Hallo zusammen,
ich überlege, 165/60 R12 reifen auf meine 12"-Serien-Cooper-Alufelgen zu montieren.
Gibt es da Vor- bzw. Nachteile? Muß ich sonst irgend etwas beachten?
Danke schon jetzt für eure Antworten.
Hallo zusammen,
Gibt nur Vorteile! Zu beachten ist nichts, außer dann die neue Reifengröße eintragen zu lassen! Freigabe gibts bei Rover!
Du wirst den Unterschied merken! Viel Spaß!
Martin
P.S. Nimm aber die Yoko's auch wenn sie teurer sind!
DAnke für die Antwort.
Was für Vorteile meinst du denn genau und werden die Unterschiede wirklich so merklich sein?
Fahrverhalten+++
Strassenlage+++
Fahrkomfort-
Meine persönliche Erfahrung.
Martin
dann laß ich mich mal überraschen, danke.....
Versteh ich das richtig, dass man auf die "standart" 12" Felgen auf denen die 145er sind ohne Probleme die 165er drauf machen kann? Kann mir das nich ganz vorstellen, weil breitere Reifchen auf kleinere Felge?!?!? Aber das wäre prima, denn die 4 Schlappen kann ich mir leisten, inkl. der vier Felgen nich
die Felgen sind 4,5 j breit und da passen eben auch 165/60 R12 drauf, mit Freigabe vom Hersteller(Rover) also was willst du mehr! Ist wirklich eine erhebliche Verbesserung der Fahreigenschaften!
Martin
P.S. auch hier, nimm aber bitter die Yoko`s (meine Meinung)
Prima, haste da man pi mal daumen Preis für die 165er Sommerreifchen (Reifendirekt sacht mir nix verfügbar). Also für vier Stück.
Ich denk mal so 65- 70 € pro Reifen je nach Händler! (für die Yoko's) Aber schau mal hier ist ne Händlerliste da kannst du dich mal umschauen und dir Angebote einholen!
Martin
bedankt
Hat mal jemand 1-2 Fotos im montierten Zustand?
Also 165/60 R12 Reifen auf 4,5 12" Felgen.
Danke. sg. Ronny
aber sicher doch
http://www.mini-forum.de/mini-…mini-bilder-18847-56.html
2te post, einmal bitte jeweils auf die jeweiligen link klicken.
Dank dir
Ich geb auch nochmal meinen Senf dazu... hab´seit heute auch die 165er Falken auffer 12"-Felge... ein Traum... kein Vergleich zu den 145er-Trennscheiben. Und die Optik is eh besser.
C
und so schaut das Ganze dann aus...
Cheerio
das sind ja 165/55 R12 die semislicks, wie siehts da mit der eintragung aus?
muss man den tacho angleichen?
MfG.
eintragung kein größeres problem
Tachoangleichung nicht nötig....innerhalb der Toleranz
Bei mir wollten sie ne Tachomessung machen, da dieser Querschnitt nicht in deren Rechnern drinnen war. Aber Er meinte auch das es wohl noch im Bereich liegen sollte.
