Nur kurz.
Wie komme ich auf das Drehmoment für die Radlager vorne ? Stange 1 Meter x Weg ? oder wie baue ich passendendes Werkzeug ?
Danke.
vg
Thomas
Nur kurz.
Danke.
vg
Thomas
Drehmomentschlüssel??
Wenn nicht vorhanden, jetzt war gerade Weihnachten...
...oder, wenn man 265 Nm braucht, an einem Werkzeug mit einem Meter Hebellänge mit 27kg ziehen/drücken.
beachte bitte dass bei den "billigen" Schrägrollen-Lagern der beinhaltete Distanzring nicht unbedingt passen muss!
Ansonsten einfach fest und auf ein Splintloch zurück.
Radlager korrekt einstellen ist Gefühlssache und vor allem Erfahrung!
Bei Kugellager ei nfach auf dass vorgegebene Drehmoment festziehen. Und dass mit keinem billigsdorfer Schlüssel!!
lg
Berni
Ok, habe natürlich guten DM Schlüssel, wenn der bis zu dem Wert geht (habe noch nicht geguckt) dann ist das selbstredend.
https://www.ebay.de/itm/Austin-Inn…872.m2749.l2649
Die habe ich mal gekauft, hoffe die Aussage im Angebot trifft zu (DIE alternative zu Timken !)
Danke !
vg
Thomas
Also ich nehm die bei Scheibenbremse auch immer, die sind gut genug. Auch wenn ich denke er meinte mit Dle nicht DIE sondern Die. Wenns net passt liegts meist am Radträger und da änderts auch nix Timken zu nehmen.
Ob der Drehmomentschlüssel gut ist oder Billig spielt keine Rolle, wird eh auf nächstes Splintloch angezogen.
grundsätzliches zum thema schrägrollen-radlager bei scheibenbremse:
- die konstruktion funktioniert nur auf dauer, wenn ALLE bauteile verschleißfrei sind. heißt radlager, radträger, achsstummel, keilscheibe und antriebsflansch sind 100% in ordnung, sind maßhaltig und haben keine druckspuren, riefen, verwerfungen, usw.
- in einer solchen einwandfreien umgebung werden qualitativ hochwertige lager ein längeres dasein fristen, als ein billignachbau aus chinesischem gummistahl, immer vorausgesetzt das material wird durch den bediener/verwender korrekt behandelt und nicht mutwillig hingerichtet
- die verwendung eines geeigneten und qualitativ hochwertigen schmierstoffes ist obligatorisch
und natürlich kann ein kein timken lager dieser welt einen nicht maßhaltigen oder defekten radträger kompensieren, genauso wenig wie ein schrägrollenlager des herstellers xyz.
es hat einen grund, wenn ein hersteller wie timken in der kommerziellen luftfahrt verwendung findet (die großen pötte wie A340 oder B747) und sich den aufwand leistet, die lager, die schalen und den stützring aufeinander einzumessen und zu markieren, sodaß abgestimmte sets entstehen. andere machen das nicht, bei anderen kommt (vielleicht) auch anderes material zum einsatz?!
(dies ist mein persönlicher standpunkt, jeder möge verbauen, was er meint)
bei der montage zu beachten:
- "auf nächstes splintloch weiterziehen"...ja, aber nur dann, wenn max. ein halbes splintloch von der mutter verdeckt ist. ist man gerade am loch vorbei und zieht dann bis zur nächsten möglichkeit weiter, strapaziert man das material extrem, insbesondere den inneren stützring. abhilfe schafft einen andere (neue?) keilscheibe, eine andere mutter (die unterschiedlich positionierte gewindeanschnitte relativ zu den splintnuten haben) oder eine dünne scheibe zwischen mutter und keilscheibe.
- die keilscheibe sollte, wenn man sie lose in den antriebsflansch legt, leicht überstehen. nur so hat sie genug federweg um das anzugsmoment korrekt weiterzugeben. denn diese scheibe ist das "elastische" element in dieser verbindung, je fester man die mutter anzieht, umso weiter rutscht die scheibe in den antriebsflansch, umso enger wird der schlitz. eine ausgenudelte scheibe, die bei noch nicht aufgebrachtem drehmoment bereits keinen schlitz mehr aufweist, wird die 265Nm nicht "abfedern", sondern voll an das material weitergeben, mit garantiert negativen folgen.
Die habe ich mal gekauft, hoffe die Aussage im Angebot trifft zu (DIE alternative zu Timken !)...
Die angegebene Teilenummer in der ebay Anzeige, ghk1140, ist die Timken-Teilenummer... Warum sind die dann die Alternative für Timken?
Btw: Der deutsche Hersteller SKF bietet passende Lager unter der Teilenummer VKBA749 an.
Öffnet man dann die Schachtel und holt die Lager aus dem Tütchen, steht da mit Laser eingraviert Timken drauf...
@ Andy: Besser hätte man es nicht beschreiben können
Jut...es ist halt so die Kiste hat sicher schon ein paar Jahre in der Sonne gestanden, hinten das Lagerfett war schon "ranzig" und die Lagerschalen eingelaufen. Genau so muss es dann halt vorne auch neu, bin mal gespannt wie das ganze Lageraufnahmegedöns usw. aussieht. Das defekte Tragarmlager auf die ganze Achse gehen ist mir klar, gerade bei sonem Autoschen mit wenig Federweg.
Hatte mal einen Fiat 650 da waren die Blattfedern so schlaff der versetzte bei jedem Hubbel
Deswegen soll jetzt alles anders...
Danke für alle guten Ratschläge, wirklich gut das hier mal keine Klugsche... umgeht in diesem Forum und nur sachliche Tips
vg
Thomas
