Suche das oben genannte Teil. Wurde wohl bei manchen Vergaser Coopern verbaut.
Brauche es da ich auf Alukühler von Fletscher umgebaut habe. Nur ist da unten kein 22 mm Gewinde, so das der Original Temperaturfühler nicht passt. Laut Aussage von Minispeed gibt es da leider auch keinen passenden. Da ich noch einen Zusatzlüfter verbaut habe, benötige ich den Temperaturfühler. Daher möchte ich dann am Termostat Gehäuse die Temperatur abnehmen.
Danke für die Hilfe schon mal im Vorraus.
Thermostatgehäuse mit Temperaturfühler
Die Sandwichplatte vom Vergaser-Cooper hat nur ein M8 Gewinde für den Temperatur-Schalter. Und dieser ist sündhaft teuer... ... http://www.minispares.com/product/classic/YWL10010.aspx
Sinnvoller wäre es, in den Alu-Kühler einen Gewindestutzen einschweißen zu lassen...
Solche Gewindestutzen gibt´s im Zubehör-Handel... https://www.isa-racing.com/detail/index/s…59/sCategory/34 ...In der Auswahl auch als M22x1,5
Aber der Fletcher Kühler hat unten im Allgemeinen einen Verschluss drin, deiner nicht?
Es gibt reichlich Auswahl bei den Thermoschaltern.
https://www.ebay.de/itm/Universal-…ar=452186997672
https://www.ebay.de/itm/Alu-3-8-Th…at/153140151813
Gruß -
Sandwich-Platte mit M8 Gewinde habe ich noch da (http://www.minispares.com/product/Classi…036.aspx?100402).
War nie verbaut, habe festgestellt, dass mein Instrument leider einen M10 Fühler hat. -
Funkey
Ja der hat unten eine Ablasschraube, aber für das Gewinde gibt es leider keine Thermoschalter. -
Wenn noch jemand einen Schalter für 8 mm im Angebot hat, würde ich die Sandwichplatte gerne nehmen.
Da sich nimand gemelded hat, habe ich heute einen Gewindestutzen zum einschweißen bestellt. Danke für eure Hilfe
Gruß Ingo -
Applaus an mich selbst für Hochkramen eines 5 Jahre alten Threads ;)
Hat noch jemand so eine Sandwichplatte rumfahren - PEM10036 ?Bei meinem Projekt hat der Vorbesitzer ziemlich gemurkst.
jo hätte ich rumliegen
Sehr stark --> PM!
