Leyland Mini (BJ 1977)
    habe einen Leyland Mini von 1977, mit Mittelkonsole.
    Kann mir jemand empfehlen, welchen Kabelbaum der richtige ist, worauf ich achten muss (Anschlüsse, usw.)?
    Gibt es noch andere Angaben die ich zur Findung vom richtigen Kabelbaum brauche oder beachten sollte?
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Tausch von den Kabelbäumen?
    Wo genau ist der vordere und hintere Kabelbaum zusammen geführt?
    Das Fahrzeug hat ein Mitteltacho (Tacho-Ei).
    9 poliger Stecker (linker Hebel) --> Blinker, Fernlicht, Hupe, Licht, Abblendlicht, Wischer, Zündung, mech. Bremslichtschalter, Scheibenheizung
    5 poliger Stecker (rechter Hebel) --> Wischwasser, Scheibenwischer, usw
    4 polige Sicherung
    Drehstromlichtmaschine
    Rückfahrleuchte in Rücklicht (keine separate Rückfahrleuchte)
    9 poliger Stecker für den Tacho
    Es ist ein 1300m³ Motor mit Vergaser drin (falls das Relevant ist?)
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von MarkusW (3. September 2018 um 19:17)
  • Man bekommt alle Kabelbäume im Fachhandel, außer den kleinen zum Tachoei. Da gibt es schon neue Nachbauten aber eben nicht 1:1 plug and play.
    P.S.: Der hintere Kabelbaum ist auf der linken Seite im Motorraum angedockt, bevor er in der A-Säule nach hinten verläuft.
    P.P.S.: Herzliches Willkommen hier. Eine Ortsangabe deines Wirkens ist bestimmt nicht zu deinem Nachteil hier.:smile:
  • Ja leider habe ich schon von 2-3 verschiedenen Anbieter die Antwort bekommen, dass der Kabelbaum nicht passen würde weil ein anderer Motor drin ist.
    Außerdem gibt es gefühlt tausende verschiedene Kabelbäume.
    Woher weiß ich, welcher am "ehesten" passt?
  • Wenn a+Motor dann den Kabelbaum vom Vergasercooper.Lässt sich problemlos auf Tachoei umstricken . Habe ich selber vor ein paar Monaten gemacht. Gruß Jürgen
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Ja ist ein A+ Motor.
    Hast du einen Tipp / Link, wo ich den bestellen kann?
    Was ist an dem Kabelbaum vom Vergaser Cooper anders?
    Hatte eig. einen Kabelbaum im Auge mit folgender Beschreibung:
    Mini ab 1976 (CN)N20S-320001A bis 1977 (CN)N20S-358125
    Blinkerhebel und Wischerhebel an Lenksäule, mechanischer Bremslichtschalter
    Nach deinem Tipp hätte würde ich folgenden brauchen:
    Mini Cooper LHD 1275ccm Vergaser
    Bin etwas irritiert weil ich den Unterschied nicht weiß oder erkennen kann
    Bin neu in der Mini Runde und daher noch sehr ahnungslos... :(
    2 Mal editiert, zuletzt von MarkusW (3. September 2018 um 20:48)
  • Super. Danke. Jetzt muss ich nochmal für ganz Dumme fragen... worin Unterscheiden sich die Kabelbäume denn im Wesentlichen und warum ist es wichtig, dass es ein A+ Motor ist?
