Track Tool Mini mit Opel 2.0 16V Motor
  • Baujahr:1970
    Modell / Sondermodell:1000
    Laufleistung km:100
    TÜV / AU:
    Motor / PS:160
    Farbe: Grün
    Beschreibung: Track tool
    Mängel / Rost: kein
    Standort PLZ:47249
    Preisvorstellung: 9.999,-€
    Kontaktinfos: 0172 241 3392
    Bilder: siehe Mobile Inserats-Nr. 259713231
    Austin Mini Clubman RHD 2.0 16V Opel Motor
    Wir haben hier einen schönen Mini (Clubman) von 1970 in Kawasaki grün mit schwarzem Dach. Der Mini wurde auf höchsten Standard umgebaut und eignet sich wunderbar als „Track Tool“ für den ambitionierten Hobby Rennfahrer mit 30 Liter Benzin wiegt er 750KG!
    Der Mini wurde in England aufgebaut und es wurden nur die besten Teile verbaut: Der Motor wurde in Deutschalnd neu Aufgebaut 2.0 16V (C20XE)Motor mit ca. 160 PS am Rad: neue high flow Ölpumpe, Zahnriemen, rollen und Wasserpumpe,einstellbare Kettenräder, anti pump Hydros, neue Nockenwelle 285° von Turbosport UK, neue Kolben, Zylinderkopf bearbeitet, Metall Zylinderkopf Dichtung, Kolben auf 5/100 verwogen, Pleuels auf 1/10 verwogen und Kurbelwelle feingewuchtet mit allen anbauteilen.
    4 Motorrad Vergaser (R1) mit Aluminium Ansaugbrücke.
    Opel F16 5 Ganggetriebe.
    Quaife limited slip Differential
    Fächerkrümmer mit Edelstahl Auspuff
    Großer Opel Wasserkühler
    Abnehmbare Fieberglass Front mit Fieberglass Motorhaube
    Gewindefahrwerk, Mini Clubsport innenbelüftet Scheibenbremse und hinten Alu Trommel mit Kühlrippen. Bremsdruck Regler für die Hinterachse… Alle Bremsleitung sind neu und nach innen verlegt sowie Batterie und Benzinleitung.
    Käfig voll verschweißt mit der Karosserie, 2 Vollschalen sitze von Cobra Monaco pro mit Hosenträger Gurten.
    65 Liter Langstrecken Tank im Kofferraum, neue Pierburg Benzinpumpe. Abnehmbares Lenkrad, kein Tacho nur ein Drehzahlmesser….
    Englisches V5 vorhanden mit 2.0 16V Eintragung.
    So, bald könnte der grüne Frosch Deiner sein…
    Oder Tausch gegen SUV...
