also die Torxschrauben sind ja ein Hemmnis... aufbohren ??
Wie also bekommt man die Türen ab ?
vg
Thomas
vg
Thomas
Hat sicher erledigt.
Meine Minis haben keine Torxschrauben, sondern nur Kreuzschlitz
Denke ab den SPI`s waren es Torx. Ich habe es als eine der wenigen Verbesserungen in Lauf der Miniproduktion empfunden.
vg
Thomas
Das habe ich nicht verstanden...Warum soll es ein Hemmnis sein???
Manueller Schlagschrauber und entsprechender Bit tun da gute Dienste.
Türen werden vom vorderen Radkasten aus entfernt, vier Muttern abdrehen und Türen mitsamt Scharniere abnehmen....
Wieder was gelernt... die Autos, mit denen ich zu tun habe sind halt alle schon älter....
ich probiers mal, die Rostigen Muttern machen auch keinen Spass
Ob es mit Schlagdreher geht...glaube ich auch nicht die sind Bombenfest.
Bei mir ging es. Ohne Schlagschrauber allerdings keine Chance.
MfG
Markus
Kurze Schläge auf den Hinterkopf...
Um die Scharniere von den Türen abzuschrauben, ist es hilfreich den Schrauben einen kräftigen Schlag zu geben. Dann lassen sie sich gut lösen. Die Qualität des Torx - Werkzeugs kann hier über Erfolg und Misserfolg entscheiden.
Die Türen werden im Radkasten abgeschraubt, die Scharniere verbleiben erstmal an der Tür.
Wichtig ist es die Muttern im Radkasten richtig !!!!!! zu säubern und dann mit Rostlöser ( z.B. Caramba Rasant ) und nicht mit Kriechöl (wie z.B. WD 40 ) über 1-2 Tage mehrfach einsprühen. Dann mit vorsichtigen vorwärts/rückwärts Bewegungen die Muttern im Radkasten lösen. Geht man da nicht vorsichtig vor, sind die Stehbolzen der Türscharniere schnell abgerissen
An der abgebauten Tür sind dann, wenn nötig, die Türscharniere per Schlagschrauber schnell abgebaut. Auch hier hilft u.U. Rostlöser von der Innenseite des Türkastens.
manueller Schlagschrauber ist die Lösung, ggfls etwas Hitze . . .
