Kühler beim Thermoschalter undicht
  • Hallo zusammen,
    mein SPI ist beim Thermoschalter unten am Kühler leicht (gibt über den Tag eine kleine Lache) inkontinent. Ich habe bereits die Dichtung (die alte war ziemlich zerquetscht) und den Halter-Ring (war verbogen) ausgetauscht. Der Thermoschalter ist noch der alte weil der vor kurzem gewechselt wurde. Beim Einbau habe ich das Gehäuse für den Schalter mit einem Lumpen gereinigt. Die Dichtung und der Thermostat gingen ohne Probleme rein so dass ich keine Hilfsmittel wie Spühle oder Fett verwendet habe. Es ist zwar besser aber noch nicht trocken. Hat hier ev. jemand ein Tip, wie ich das noch ganz dicht bekommen könnte?
  • Ich hatte diese Dichtung eingebaut: http://minispares.com/product/Classi…er/CDU2334.aspx
    Wie schon erwähnt, ging diese sehr einfach rein.
    Ich habe nun noch versucht den Thermostat mit der Dichtung zusammen auszutauschen: http://minispares.com/product/Classi…ing/GVS104.aspx Diese Dichtung bekomme ich aber nicht rein, weder aleine noch zusammen mit dem Schalter, sie scheint minimalst dicker zu sein. Gibt es da einen Trick?
