Muss beim Wechsel der hinteren Gummielemente der Tank ausgebaut werden?
Gummielemente Hinten
Ja, du musst den Stoßdämpfer an der oberen Befestigung lösen und dafür muss der Tank zur Seite gerückt werden.
Also möglichst leer fahren, dann Spannband und Tankdeckel entfernen, dann Tank nach innen drücken und schräg im Kofferraum ablegen.
Viel Erfolg!! -
Danke für die Info
@'Thomas63'
Wenn man ganz oft da hinten dran will --empfiehlt sich bei Rennautos-- kann man auch den Gewindeteil des eingepreßten Achsbolzens abschneiden und ein Gewinde in ein gebohrtes Sackloch schneiden.
Dann braucht man später nur noch die Maschinenschraube zu entfernen und die Schwinge fällt herunter.Andreas Hohls
Hallo Andreas, das mit dem Tank hat geklappt. Ich habe mir noch neue Stoßdämpfer gekauft(Standart). beim Einbau habe ich festgestellt die passen nicht. Ich kann sie nicht durch die Aufnahme stecken.Ich habe die alten nachgemessen.Eingefedert sind alt und neu gleich. Die alten ausgefedert 2 cm länger. Kann ich die neuen noch verstellen? oder sitzen die trompeten nicht richtig? mit den neuen Gummielementen sitzt er auch mit altem Dämpfer extrem hoch.
Vorne will ich die Gummiballone auch wechseln. Ich habe die alten ausgebaut und den oberen Querlenker ausgebaut. Ich habe den neuen mit dem Spanner zusammengezogen,bekomme aber die Trompete mit dem Querlenker nicht eingebaut.
Wie weit muß ich die Elemente zusammenziehen, muß ich dafür die spannhebel verlängern denn nur mit dem normalen Hebel kriege ich den Ballon wahrscheinlich nicht hoch genug?
Für eine Antwort vielen Dank -
Dämpfer kann man nicht verlängern.
Sie können sich aber durchaus in der 'ausgezogenen Länge' unterscheiden zueinander.
Mit neuen Elementen sitzt der Mini vorn wie hinten reichlich hoch, muß sich durch das Fahren u n d vor allen Dingen das Bremsen erst setzen.Vorn muß man schon gehörig Kraft aufwenden, um den Knebel zu spannen.
Wenn die 'Ärmel' das nicht mehr hergeben, gern auch Verlängerung benutzen.Natürlich v o r h e r prüfen, ob alles korrekt an seinem Platz sitzt.
Vielen Dank für die Info.Es klappt.😁
