Ausstellfenster zu leichtgängig
  • Hallo Leute,
    habe die hinteren Fenster geschmiert, damit es nicht mehr so knarzt am Scharnier.
    Nun ist es leider so, das sie im Kreisverkehr oder bisschen schärferen Kurfenfahrt einklappen.
    Kann man das irgendwie unterbinden ?
    Mfg Niko
  • Das Scharnier an der C-Säule - zwei Kreuzschlitzschrauben- lockern. Dann am besten durch einen Helfer von außen das Fenster voll ausklappen. Das Scharnier verkniet dann in der ausgeklappten Stellung. Gleichzeitig muss der Helfer das Fenster am hinteren Ende nach oben drücken. In dieser Stellung dann die beiden Schrauben an der C-Säule fest anziehen. Dieses hat zusätzlich den Vorteil, daß das Fenster am unteren Rand nicht an der Seitenwand kratzt.
