Frage zu Falschluft
  • Hi,
    Ich habe da Frage, die mich gerade plagt:
    Wenn genau mittig in einer Zweifach HS2 Brücke ein Loch wäre,über das Falschluft angesaugt wird, würde jeder Zylinder die selbe Menge Falschluft bekomme ?
    Grüße grani
  • Na dann senkrecht und mittig und alle bekommen das Gleiche. Besser vielleicht auch noch die Nubsis von der Kurbelwellengehäuseentlüftung vom Schlauch befreien.
    Wie willst du die Menge regulieren?
  • Falls die Falschluft gewollt ist und sonst nix anderes mit Druck (NOS :biggrin: ) angeschlossen wird:
    Im Teillastbetrieb magert das Gemisch sicherlich ab, auch weil die Kolben und damit die Nadeln entsprechend tiefer hängen aufgrund geringerer Ansaugung des Motors
    Macht also nur bei Volllast Sinn und dann auch nur, wenn entsprechend fetter eingestellt wird. Und dann wäre da noch der Spaß mit der ungleichmäßigen Zerstäubung.
    Ob da andere Vergaser nicht sinnvoller wären?
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
