Serien Hosenrohr mit Flexstück vs. Sport Hosenrohr
  • Hallo Leute,
    möchte gerne ein anderes Hosenrohr beim meinem MPI einsetzen bis Kat, da dieses Flexstück beim Serienrohr nicht wirklich dicht hält. Auch Haltbarkeit ist wohl so eine Sache.
    Nun, hält die andere Verbindung des Sport Hosenrohrs? Ist dies besser gelöst als mit einem Flexstück? Dämpft es auch Schwingungen ab? Hält es dicht? Klingt es anders? Wie sind da die Erfahrungen?
    Muss das eingetragen werden? Sind Leistungsunterschiede bekannt?
    Danke.
    Lg
    Enrico
    97er MPi, Full ALU Kühler, K&N Offen, 52er Drosselklappe, Maniflow Downpipe, Einstellbares BDR, RC40 Big Bore Mittig, Adjusta Ride, Bearbeiteter Kopf, Bearbeitete Einlass und Auslasskanäle, GAZ Stoßdämpfer (KURZ), Einstellbare Zugstreben, Stahlflexleitungen, MiniSport Cooper 4 Kolben ALU Bremssättel - Silver -, Ultralite 5x12 Zoll ET 31, Alu Bremstrommeln
    Einmal editiert, zuletzt von MiniMocki (31. Mai 2018 um 00:23)
  • CAEG372 und 375 können keine ernsthafte Mehrleistung versprechen, weil die serienmäßige Führung schon sehr gut gelöst ist.
    Nur eben hängt sie unter dem Auto wie geliehen, was nicht gut gelöst ist.
    Obige Komponenten (plus Kleinteile) lösen diese Schwachstelle und ein Flexstück braucht bei einemn anständig aufgehängten Auspuff kein Mensch.
    Zumindestens fahren 'zig damit problemlos.
  • Hallo Herr Hohls,
    vielen Dank für die sachkundige Einschätzung. Das Set ist bestellt und wird demnächst eingebaut.
    E. Mock
  • Das ist sicher kein Fehler.
  • So, ist eingebaut und das Auto wackelt nicht mehr so im Stand, weil keine Schwingungen mehr den Wagen aufschaukeln. Rohre sind komplett dicht. Dazu sieht es noch schick aus. Kann ich nur empfehlen. Alles sitzt gut und ist stabil.
    Danke
    Enrico
  • Ich nochmal,
    also das das Ding leistungsmäßig nix bringt, kann ich jetzt nicht so sagen. Also der Kleine zieht untenrum viel besser raus. (Drehmoment) Das Ansprechverhalten hat sich verbessert. Teillast um die 2000 Umdrehungen fährt sich viel dosierter, besser. Und er klingt viel kerniger. :)
    Enrico
