Fahrwerk rundum erneuern
  • Man kann beide Kits nehmen aber folgendes Beachten:
    - die einstellbaren Querlenker sollten am Gewindeanschnitt der Einstellschraube nachgearbeitet werden um einen Riß durch Kerbwirkung vorzubeugen.
    Kannst du das mal weiter erläutern? Ist da ein scharfkantiger Einstich? An dem Aussengewinde des Teils mit der Öse für die beiden Querlenkergummis?
    Danke
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  • Genau dort, am Ende des geschnittenen Gewindes sollte man den Auslauf vom letzten Gewindegang nacharbeiten...
  • Und bei Festlegung des vorderen Rahmens sollte am besten der Aufnahmebereich (im Fußraum) noch verstärkt werden, sonst reißt es dort gern...
    Und umgekehrt.
  • Bei mir sieht das so aus... wichtig ist, dass die Vorderkante vom Boden mit einbezogen wird. Da ist bei mir jetzt 1,5mm Blech draufgepunktet.
    Die vielen Absätze und Ausnehmungen müssen nicht unbedingt sein, die sind hier nur durch die schon vor Jahren geschehenen Rostreparaturen notwendig gewesen ;)
    Und umgekehrt.
