Verbreiterungen für nen Pickup
  • bei der pick up karosse passen die verbreiterungen der limousine.
    kommt jetzt nur noch darauf an, welche der vielen verbreiterungsvarianten gesucht wird.
    gruss andy
  • is nicht,
    die Verbreiterungen der Limo passen nur vorne hinten passen die nicht, müssen angepasst werden und das ist nur mit GFK machbar,
    da die aufgeschnitten werden müssen und dann wieder passend laminiert...
    Nehme da meist die K1
    Einfacher ist es mit den Gruppe 2, die lassen sich verdrehen, da nicht so stabiel, müssen aber auch nachgeschliffen werden.
    Die Seitenwand am Pick Up hat ne andere Form..
  • gruss andy
    Einmal editiert, zuletzt von Madblack (20. Februar 2018 um 14:30)
  • cooper409
    Wie 'Madblack' schreibt: Auswahl kein Problem, was die Spezifikation Pick Up anbetrifft. Die bemühten Photos zeigten noch nicht einmal Keder, die man vorzugsweise für das bessere Finish montiert.
    Die gleichen bei nicht perfekt paßgenauen Verbreiterungen auch elegant kleinere Lücken aus.
    Etwas Anderes indes ist viel wichtiger.
    Zunächst mu ß das Fahrwerk mit der zu verwendenden Rad/Reifenkombination montiert sein, damit man mittig oberhalb des Vorderrades ermessen kann, wie breit die Verbreiterungnotwendigerweise überhaupt sein muß.
    Diese vor der Komplettierung auszusuchen und zu montieren kann ungewünschte Folgen haben im Sinne von 'zu breit' , oder leider doch 'zu schmal'. Beides ist vermeidbar und für die Zulässigkeit und den optischen Gefallen an der Veränderung sehr wichtig.
  • Da sollen 7.5 x 13 Zöller drauf. Werde die Radkästen vorne ab der mitte nach vorne wohl ausschneiden müssen.
    Hinten sollte das klappen, denke ich. Hatte an die Gruppe 4 Verbreiterungen gedacht. Habe die aber nur für den normalen Mini gefunden. Ist das passend machen für hinten kompliziert?
