also eigentlich muss man das relais nur aus seiner fassung ziehen. wenn es sehr fest sitzt dann evtl. ein wenig mit rostlöser vorbehandeln und mit einem kleinem schraubenzieher zwischen relais und sockel hebeln. dazu bitte die zündung aus machen damit kein kurzschluss entsteht.
wenn das relais klickt dan hast du eigentlich nur noch vier
mögliche defekte:
1. das relais bekommt keinen arbeitsstrom
2. das laststromkabel zwischen relais und motor def.
3. das massekabel vom venti-lenti
4. der lüfter selber def.
