Sicherungsbelegung 1000er Bj87
    kann mir jemand die Belegung des Sicherungskastens im Motorraum (der kleine mit 4 Sicherungen sagen) ?
    Und wofür sind die fliegenden Sicherungen im Motorraum ?
    Bei mir sind es drei, wobei eine entweder ersetzt worden ist oder nachträglich eingebaut wurde. Ist zwar auch eine fliegende Sicherung aber schon eine moderne Flachsicherung.
    Danke für eure Hilfe
    Georg
    Wenn ich groß bin, will ich 'ne richtige Signatur werden...
  • Hi,
    von oben nach unten sind das:
    1) Alles was auf Zündung II arbeitet
    2) Zündungsunabhängige Verbraucher
    3) Zündung I
    4) Standlicht links und Instrumentenbelechtung
    Dann sind noch die fliegenden Sicherungen:
    - eine ist für Warnblink und Innenbeleuchtung, das ist die mit dem Lila Kabel dran.
    - eine weitere ist für das rechte Standlicht hinten, müsste ein rotes, rot/schwarzes oder rot/grünes Kabel sein
    - Die letzte müsste eine Blaues und Blau/Orangenes Kabel haben und für die hintere Nebelleuchte zuständig sein.
    HTH
    Michael
  • Ich hätte dazu auch noch eine Frage:
    Wieviel Ampère sollten die Sicherungen in der Reihenfolge von oben nach unten haben?
    Wäre toll, wenn das auch noch jemand wüsste.
    Tschöö, Jakob
    Besser you have it and don't brauch it, als you brauch it and don't have it…
  • Diese Frage kann ich sogar selbst beantworten - steht im Handbuch ;)
    Von oben nach unten:
    1. 35 A
    2. 25 A
    3. 25 A
    4. 15 A
    Georg
  • Handbuch? Was ist das?;)
    Hab leider keins. Ich meine aber mich zu erinnern, dass dann laut deiner Auflistung mindestens eine meiner Sicherungen zu schwach ausgelegt ist.
    Geh ich gleich direkt mal gucken.
    Dankeschön und ein schönes Wochenende, Jakob
