"Poltern" an Hinterachse
  • Hallo!
    Hab wieder einmal ein Problem!
    Wenn ich über Bodenwellen fahre kommt von der Hinterachse ein komisches "Poltern" und zwar eigentlich nur links-hinten.
    Woran könnte das denn alles liegen? Hab einen Sportspack-Mini(Bj. 98) mit 59tkm.
    Danke für eure antworten
    Amir
  • Der Stoßdämpfer könnte an seiner Verschraubung hinter dem Tank am Radhaus lose sein.
    (oder selbst sogar defekt sein)
  • Hi,
    oder deine Hinterachsschwinge hat Spiel - aufbocken und mal am Hinterrad rumwürgen - wenn du es großartig bewegen kannst (nein, nicht drehen) ist da was faul...
    CU Olli
    PS Bei Meinem Mini polterte die Hinterachse weil Lager von den Schwingen voll im Ar*** (trotz regelmäßigen Abschmierens):) :) :)
    *** Die Signatur ist in Urlaub ***
  • @ Andreas Hohls
    Wie kann ich denn den Tank ausbauen, um zuschauen ob die Halterung lose ist? Bei meinem Vergaser war der Tankausbau kein Problem, aber beim MPI habe ich bedenken, dass ich was kaputt machen könnte!
    Danke
    Amir
  • Rad lockern / MINI hochbocken / Rad abnehmen und mit einem kleinen Hebel oder von Hand prüfen, ob der Dämpfer lose ist.
