Hallo Minischrauber,
habe mal eine Frage zum obengenannten Thema.
Wird die Zentralschraube der Kupplung / Schwungscheibe rechts oder links herum gelöst.
Simmering Kurbelwelle getriebeseitig wechseln
Zuerst einmal willkommen im Forum
Links herum.
Zum Abziehen der Kupplungseinheit brauchst du einen speziellen Abzieher! http://www.minispares.com/product/Classic/Accessories/Tools/CE1.aspx?0108&ReturnUrl=/shop/classic/Accessories/Tools.aspx|Back%20to%20shop
Beim Abziehen darauf achten, dass die Nut am Ende der Kurbelwelle waagerecht steht!
Andernfalls könnte der C-Ring zum Sichern des Primärrades heraus rutschen und die Schwungscheibe blockieren... Dann wird´s "lustig"...Gruß, Diddi
Wird die Zentralschraube der Kupplung / Schwungscheibe rechts oder links herum gelöst.links herum.
Bis später...
Faxe -
Vielen Dank für die Infos.
