Batterie im Winter an Ladegerät mit Erhaltungsfunktion lassen?
  • 100A, reicht das?
    Ich würde mir das nicht trauen.
    Ich hätte auch ein Erhaltungsladegerät, schließe das aber nicht dauerhaft an. Ich hänge das alle 4 Wochen mal für einen Tag dran.
    Gruß. Martin.
  • Ich hab gute Erfahrungen mit dem Aldi Teil gemacht.
    Schaltet sich automatisch in den Erhaltungsladezustand wenn die Batterie voll ist.
    Der BlechBernd
    100A, reicht das?
    Funktioniert seit Jahren. Auch trotz der horrend hohen Anlasserströme.
    Aber is ja auch kein Tesla :wink:
    Das Bild von Reichelt ist auch nur symbolisch.
    Woher ich das Teil damals hatte kann ich nichtmal sagen.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Trennschalter: gibt's auf diversen Messen oder Oldtimeronlineshops. Ich hab auch so ein Teil im Einsatz, keine Probleme... Gerade wenn man das Auto mal bei trockenem Wetter im Winter bewegen will ist das total praktisch.
    Ladegerät: ich hab ein CTEK, das bleibt meistens den Winter über dran, keine Probleme bisher. Nur die herkömmlichen Geräte "ohne Logik" sollte man nur solange anschliessen, bis der Akku voll ist. Und dann halt alle 1-2 Monate wieder.
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  • Ich habe ein Biligladegerät mit Erhaltungsladung.
    Der Spitfire hängt das ganze Jahr dran, wenn er in der Garage steht.
    Die Batterie von ATU ist von 2002 und funktioniert noch immer.
    Jörg
  • Batterie erst voll laden, dann abklemmen und bei Plusgraden im Keller Lagern. Im Frühjahr wieder einbauen und losfahren.
    Ist der Betriebsschaltzustand der Wegfahrsperre (ON=aktiv, OFF=deaktiviert) während des Abklemmens der Batterie von Bedeutung oder ist es „Wurscht“?
    Viele Grüße
    Paul
  • Ist der Betriebsschaltzustand der Wegfahrsperre (ON=aktiv, OFF=deaktiviert) während des Abklemmens der Batterie von Bedeutung oder ist es „Wurscht“?
    Ich stelle den SPI mit WFS im Herbst in die Garage, Batterie ab und im Frühjahr wieder dran. Der WFS ist es egal
    Bernd
    Jörg
    Das ist sehr überzeugend. Ich mache es dann genau so.
    Vielen Dank!!!
    Jörg
    Kann man so machen, muß man aber nicht.
    Die Gefahr ist, daß die Batterie unbemerkt leergekocht wird. Deshalb empfehle ich, die Spannung an der Batterie zu messen, wenn das Gerät ein paar Tage in Betrieb ist, bzw. die Batterie voll geladen ist. Wenn Du hier eine Spannung von > 13,8 V mißt, dann das Gerät abklemmen. Denn bei dieser Spannung fängt die Batterie stark an zu gasen und über den Winter kann dann schon mal der Wasseranteil deutlich verschwinden, was letztendlich durch das ansteigen der Säuredichte und trockenlegen der Bleiplatten die Batterie dann schädigt. Das ist übrigens unabhängig vom Preis der Geräte, es gibt günstige und teure Geräte, die die Batterie mit 14,4V und mehr vollknallen.
  • Kann man so machen, muß man aber nicht.
    Hab ich auch nicht behauptet.
    Zu viel Aufriss.
    Funktioniert seit 2002, der Wasserstand in der Batterie passt, da kann das Multimeter im Werkzeugkoffer bleiben.
    Grüße vom Elektrotechniker
    Jörg
  • Ich habe mich etwas unklar ausgedrückt. Wenn das Gerät die Spannung von 13,8 V hält, kann es natürlich dauernd betrieben werden, aber es gibt Geräte die das leider nicht tun und mit rund 15 V arbeiten. Deshalb der Hinweis.
    Grüße vom ebenfalls Elektrotechniker :redface:
