Habe mir LED Birnen gekauft als Ersatz der gelblichen Standlichtbirnen ( die Kleinen mit dem Glassockel) und siehe da, ein exzellentes Tagfahrlicht. Diese Birnchen haben 6000 Kelvin! Endlich kann ich ohne das Fernlicht fahren und den Lichtschalter etwas entlasten.
Täglich statt Standlicht
...Endlich kann ich ohne das Fernlicht fahren und den Lichtschalter etwas entlasten.
Gute Lösung !
Du hättest aber anstatt mit Fern- mit Abblendlicht fahren können ...
Good thinking !
Hallo.
Sehr interessant. Kannst du mal mitteilen, um welche Birnen es sich genau handelt.
Gehe auf Amazon Stichwort SAFEGO.
Es sind diese:
Safego 2x 501 T10 W5W LED 2SMD 3030 194 168 Auto Gluehbirne XenonWeiß 6000K Innenbeleuchtung Tagfahrlicht 12V
Danke für die Antwort; aber das sind 5W Birnen - in Post #4 schreibst Du von 2W (!) Birnen.
Was gilt nun? 2 Watt oder 5 Watt ?
Egal welche - die sind im Bereich der STVO nicht zugelassen.
Sorry, habe mich vertan. 5 Watt ist richtig.
Egal, dadurch belaste ich meine H4. Lampen nicht über Tag. Mal schauen, ob der TÜV was sagt. -
Das "Tagfahrlicht" muss aus sein, wenn das Abblendlicht an ist.
Weil es nämlich stark streut und damit blendet.Wie hast Du das schaltungstechnisch gelöst ?
BG
Nils -
Das TFL geht aus, wenn ich Standlicht einschalte. An den TFL sind 3 Anschlüsse, Plus, Minus und eine Leitung die mit dem Standlicht verbunden wird.
In D ist es auch zulässig die TFL als Standlicht zu nutzen, dann muss es aber abgedimmt werden, wenn das Fahrlicht eingeschaltet wird.Gruss
Bernd -
Insoweit hatte ich bislang kein Problem. Bei der jährlichen Überprüfung wird kontrolliert ob hinten und vorne dasLicht brennt. Dafür konzentriert man sich sehr sehr stark auf die Bremsleistung, Rost ( ! ) und das Abgas und hier unerbittlich. Und das jedes Jahr für ca. 50 EURO.
Mich hat schon immer das Streulicht am Minischeinwerfer gestört. Wie weit daran das Standlicht beteiligt ist, müsste man mal untersuchen.
Aber mit einer 5W LED in der Standlichtfassung dürfte das Abblendlicht in dieser Beziehung leiden - vermute ich mal.Ob das bei der jährlichen Untersuchung auffällt ist nicht relevant, dass die Hell/Dunkelgrenze weniger kontrastreich ist, schon. Damit sieht man nämlich schlechter.
Daher die Frage nach der Schaltung. Abblendlicht an, Standlicht (was jetzt Tagfahrlicht ist) aus. Wäre zwar nicht Gesetzeskonform, technisch aber besser.BG
Nils -
NilsDann hättest du aber ein Problem, wenn während der Fahrt ein Abblendlicht ausfällt. Dann ist die eine Seite ganz dunkel. Wenn das dann auch noch die Fahrerseite ist...
Das ist ja die Aufgabe des Stand- oder auch Begrenzungslichtes. Das hat nicht nur beim Stehen einen Job.
Andreas -
Ja könnte unangenehm werden wenn das Abblendlicht ausfällt und das Standlicht nicht leuchtet
Der Thread ist nicht komplett unsinnig, es gibt doch technisch gute Lösungen, die nicht STVO/STVZO konform sind.
Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. TÜV, Unfall, Versicherung usw. Diese Tagfahrlichtlösung ist aber nichts von beiden…Und daran ändert sich auch nichts nur weil sie bei der jährlichen Untersuchung nicht auffällt.
Alpenflitzer tut sich damit keinen Gefallen, für sein Lichtschalter ist ein Zusatzrelais besser.BG
Nils
