• Moin Gemeinde
    Ma ne Frage an die spi experten:
    Also ein 63 ps cooper spi motor zickt rum.
    wapu undicht,während eingeschalteter zündung leuft die Kraftstoff Pumpe und Motor leuft auf 3 pötten. Kraftstoff Verbrauch ca.8 l.auf 100....schwarzer Rauch aus d. Auspuff beim Gas geben...... Tipps u Hilfe sind gern willlommen
  • Experte bin ich vlt nicht ganz aber ich Versuch es mal ;)
    1. Wapu bzw Dichtung erneuern
    2. Normal bei Zündung an
    3. Zündung kontrollieren (Kabel, Kerzen, Verteiler)
    4. Glaub zwischen 7 und 8 ist normal
    5. Schwarz? Wahrscheinlich eher blau da Öl verbrannt wird (Kolbenringe, Ventilschaftdichtung)
  • Moin Gemeinde
    Wäre es nicht normal, daß die dann nach 3 sec aus geht?
    Als erstes muß die Wapu abgedichtet werden, dann die Zündungsbauteile überprüft. Vermutlich würden 4 neue Kerzen schon Wunder wirken.
    Schwarzer Rauch ist bei fehlendem 4 Zylinder ja eigentlich normal. Sollte sich bessern, wenn der 4. Zylinder auch wieder arbeitet. Also Zündung machen!!!
  • Es ist normal, wenn die Benzinpumpe bei Zündung an/Motor aus nach ca. drei Sekunden ausgeht. Dass sie immer läuft, deutet auf einen Fehler hin.
    Ansonsten primär den Rat von biz abarbeiten. Wenn die Zündungsanlage kränkelt, kränkelt auch der Motorlauf.
  • Also eine defekte (Papier)Dichtung an der Wasserpumpe....ich weiss ja nicht, eher die Wellendichtung der Pumpe selbst....also neue Pumpe.
    So wie sich das anhört, gehört dieser Mini einmal gründlich durchgearbeitet und mit neuen Verschleißteilen bestückt.
    Danach sieht man weiter....
    gruss andy
