Stoßstange von Heckklappenschanier???
  • Hallo!
    Wollte gestern die hintere Stoßstange montieren, leider kollidiere ich mit dem hinteren Heckschanier und somit ist ein Montieren der Stoßstange nicht möglich?
    Muss man die Stoßstange vor den Heckschanieren montieren, dann wird's wahrscheinlich mit der Zugänglichkeit der Befestigungsschrauben schwierig.
    Bin um jede Antwort dankbar!
    lg
    jakob
  • Um was für eine Stoßstange, welchen Herstellers handelt es sich denn ?
    Vor vielen Jahren war das ein bekanntes Problem bei einem italienischen Hersteller, daß dort die Stehbolzen quasi zu weit in das Stoßstangenprofil hinein gefertigt waren, so daß die Stoßstange dann selbst zu weit Richtung Fahrzeug wandert.
    Der Hersteller war ansonsten nicht schlecht, nur war er leider nicht bereit, sein Produkt trotz konstruktiver Verbesserungsrüge zu ändern.
  • Hatte das selbe Problem. Da hilft nur Anpassen. Also entweder die Bolzen etwas zurecht biegen oder die Löcher in der Karosserie erweitern. Musste bei mir zwischen Stossstange und Karosserie auch Unterlegscheiben legen sonst hätte die Stange an der Karosserie gescheuert. Muss man einfach vorsichtig ausprobieren.
  • Hab das gleich Problem. Wo hast du deine her? So wie es aussieht sind die auch etwas kürzer . Bei den Sportspackverbreiterungen sieht das ekomisch aus
    Lg Stefan
