Mini 1000 EZL 87
  • Leider. leider, leider keine Zeit den Kleinen auf die Strasse zu bringen.
    Er rollt und Motor läuft; ist aber nicht fahrbereit; also Hänger mitbringen.
    Baujahr: Laut FIN aus Seneffe / Belgien. Dort wurde bis 1982 produziert. EZL is 30.09.1987
    Modell / Sondermodell: Leyland (GB), Mini MK II
    Laufleistung km: 91129,5
    TÜV / AU: nein
    Motor / PS: 986 ccm, 29 kW
    Farbe: gerolltes Lila
    Beschreibung:
    Motor läuft; Bremsen, Kupplungshydraulik, Wasserpumpe mangelhaft / defekt
    Unfallschaden vorne links
    Blecharbeiten notwendig
    Neue Blechteile dabei:
    Frontmaske
    Unterboden vorne links
    Unterboden vorne rechts
    Kotflügel links
    Kotflügel rechts
    Scheiben sind vorhanden, sind aber getrennt eingelagert.
    Mängel / Rost: ja; nicht fahrbereit
    Standort PLZ: 90763 Fürth
    Preisvorstellung: 654 EUR VB
    Kontaktinfos: 0177 910 3383 oder dietrich.ludwig@web.de
    Bilder:
    Es war mir zu mühselig, alle 55 Bilder einzeln hochzuladen; hier sind alle zu sehen:
    https://c.gmx.net/@326659380244122751/OLmowIgJQlKLhqcMfZErGQ
    Gruss,
    Dietrich
  • Naja,
    bis in die 1990er wurde im Brief doch noch Mk2 eingetragen, obwohl es sich nicht um einen echten Mk2 handelt...
    Von daher, wohl nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. :wink:
  • Naja,
    10 Zoll und die Wasseranläufe in der Dachrinne lassen auf einen MK 3 oder MK 4 schließen. Das passt aber zur EZ von 87 nicht so ganz aber wiederum zur Bauzeit bis 82. Also ganz schlüssig finde ich das nicht. Da wären noch ein paar Infos interessant.:confused:
    Wenn ich etwas mehr Platz hätte, wäre es meiner... Wäre ein schönes Projekt...:rolleyes:
  • Der dürfte zwischen 74 und 76 liegen....
  • Er schreibt ja, dass der Mini aus Belgien ist und dort bis 1982 produziert wurde. Die Erstzulassung kann jedoch erheblich später erfolgt sein. Stand dann eben so lange auf Halde. Mein SPI wurde auch erst 1993 zugelassen, obwohl er lt. Steuergerät einer der ganz frühen SPI's ist, also irgendwo Ende 1991/Anfang 1992 produziert wurde.
  • Leider ein wenig zu weit weg... :frown:
    Eine Auswahl an Walter Röhrl-Zitaten:
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“
    „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe!“
    „Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen."
    „Für alles über 8 Minuten auf der Nordschleife ziehe ich keinen Helm auf!“
    „Wenn des Auto nur laut genug ist bleibn's [die Wildtiere] drin im Wald".
  • N'abend,
    tut mir leid, wenn ich mit dem unechten "MK II" Lippenlecken erzeugt habe. Die EZL '87 passt nicht zum Fahrzeug bzw. FIN - ist mir klar - steht halt so im Brief. Ich hatte irgendwo (hier?) gelesen, dass der Mini-Hersteller trotz MK3 oder MK4 das MK II beibehalten hat, um sich eine erneute Homologation zu sparen.
    Quieek: ich habe oben eine falsche Mobilnummer angegeben; es muss lauten 0177 910 3383.
    Wie kann ich das oben korrigieren und am besten auch das MK II aus dem Titel nehmen ...
    Oh - habe gearde eine ganz blöde Idee ... gibt es hier jemanden im Forum, der mir den Mini für Geld herrichtet? Keine "besser als neu" Restauration; nur zurück auf die Strasse sollte er, finde ich ...
    Gruss,
  • N'abend,
    Moin,
    nur um Missveständnissen vorzubeugen: ich möchte den Mini vekaufen, auch wenn's mir schwerfällt.
    Gruss,
    Dietrich
