Mini 1000 Bj. 1984 restauriert mit Österreichischen Papieren.
Der Mini wurde vor ca. 10 Jahren komplett neu aufgebaut. Im Laufe der Jahre wurden nach immer wieder Dinge optimiert.
Seit der Restauration wurde der Mini jedes Jahr max. 2000km bei schönem Wetter gefahren.
Mini ist Rostfrei.
Karosserie: Wurde komplett vom Rost befreit div. Bleche erneuert. Neu Versiegelt, Grundiert und in british Racing Green lackiert. Neue Stoßstangen Carbon Kühlergrill
Fahrwerk: Sämtliche Aufhängungsteile wurden sandgestrahlt, beschichtet oder lackiert.
Alle Lager, Wellen, Manschetten und Dichtungen getauscht.
Es ist ein HiLo Fahrwerk mit Spax Dämpfern und ein negativ Kit (Vorne/Hinten) verbaut.
Gebremst wird vorne mit einer KAD 10zoll Bremsanlage mit Bremskraftverstärker.
Felgen: 10zoll Wolfrace Felgen mit sehr guten Yokohama A032 Reifen.
Innenraum: Neuer Teppich, Sitze und Rücksitzbank in einem sehr guten Zustand.
Motor: 998ccm es wurden gerade erneuert: Kolben, Wasserpumpe, Benzinpumpe, Ventilschaftdichtungen div. Lager, Anlaufscheiben, Luftfilter, Öl+Filter, Kühlerwasser. Verbaut sind ein Hochleistung Wasserkühler und ein elektrischer Zusatzlüfter.
Mängel: Vorne fehlen die Gurtstraffer, hinten keine Gurte eingebaut, leichter Ölverlust beim Getriebe, eine Antriebsmanschette defekt, Mini muss vorgeführt werden.
Preis 5500€
