motor patscht nach ausschalten der zündung
  • Motor patscht nach wenn Zündung ausgeschaltet wird. HIF 44 1380 123 ZVZZP § GRAD VOR OT GEMISCH IM LEERLAUF CA: 4% MANCHMAL DIESELTE ER AUCH NACH! SPRIT SUPER SUPER ARAL. wer weiß abhilfe?
  • ZZP 1-2 Grad später einstellen...
    Es könnte auch an glühender Ölkohle in einem oder mehreren Brennräumen liegen... Bläut er beim Anlassen?
    Abhilfe könnte auch das "Leerlauf-Abschaltventil" des Vergaser-Coopers bringen. Das öffnet bei "Zündung aus" und gibt dem Motor eine Menge Falschluft, damit das Gemisch bis zur Zünd-Unfähigkeit abmagert.
