Moin alle miteinander,
da mein ich immer noch keine Lösung für mein Problem habe und das "ich hab mal ne kurze frage" Thema genug von meiner Seite ausgereizt wurde, hier ein eigenständiges.
Folgendes Problem:
Zylinder 1 und 3 laufen nicht mit.
2 und 4 laufen ganz normal und man merkt im stand auch nicht das 2 fehlen, er läuft ruhig und ohne stottern dreht auch schnell hoch.
Zündfunke ist bei allen 4 vorhanden, Kerzen und Kabel habe ich auch schon zur Sicherheit getauscht.
Mir ist aufgefallen das wenn ich an denn 1. und 3. Zylinder die Kerzen rein drehe und anschließend bei denn andern die Kerzen raus, kommt aus dem 4. immer eine kleine Stichflamme.
Deshalb habe ich an ein Ventil gedacht das nicht mehr richtig schliesst, bei beiden.
Nach dem einstellen des Ventielspieles wars aber auch nicht besser.
Also habe ich am ende ein Kompressionsmessgerät gekauft und habe nach gemessen.
Das Ergebnis ist nicht perfekt aber Kompression sollten glaube alle genug haben.
Angezeigt werden 160 140 140 und 150psi.
jaa und jetzt seid ihr dann mal gefragt, und schonmal danke.
Mit freundlichen Grüßen
Marvin
