Räume auf:
-staight cut gears für außen
-riementrieb für die Nockenwelle/kurbelwelle
-duplex steuerkette von swiftune
-kennfeldzündung alpha Weber
-sw10 Nockenwelle von swiftune
-großer dicker/breiter aluminum kühler
-original minifin alu bremstrommeln
-4 pin Dif
-komplett neues gradverzahntes 4 gang Getriebe inkl Gehäuse
-Sintermetall Kupplung
-Leichtes Schwungrad
-Grauer Schaltautomat
-racing krümmer von MAniflow Big Bore normaler kopf
-arden 8 port aluminum kopf mit Einspritzung alphazündung und krümmer
-hilfrahmen vorne mit ölwannenschutz und Anbauteilen (Querlenkern)
-Hilframen hinten inkl schwingen
-hilo kit
-spax Dämpfer
-kent 286° slot drive
-1275 motor mit omega kolben
-4 kolben bremse vorne mit innenbelüfteten Scheiben
-leyland-GB- CLUBMANN KOMBI ez 14.8.1973 Karosse mit Brief und vielen Eintragungen wie zb 1275, Hilo ,Räder, bremse etc
uvm
