Mini 1000 mk4, hobbyaufgabe, teilverzinkt, fast fertig
  • Anzeige bei Mobile.de
    Baujahr: 1989
    Modell / Sondermodell: mk5
    Laufleistung km: 104000
    Motor / PS: 41 PS (stage 1 Kit verbaut)
    Farbe: Schwarz
    Beschreibung:
    Ich restauriere seit 2 Jahren einen Mini. Leider muss ich das Projekt nun kurz vor vollendung aufgeben. Daher verkaufe ich den Mini.
    Er steht kurz vor dem H Kenzeichen (2019 ist es soweit)!!!!
    Er wurde 2000 abgemeldet und stand seit dem nur in der Garage rum. In diesem Zustand habe ich ihn auch gekauft und alles wieder auf Vordermann gebracht. Fast alles in Eigenarbeit, alle Rechnungen für die Teile liegen vor (ca 2000 €).
    Der Motor und das Getriebe laufen einwandfrei.
    Besonderheiten:
    - LED Scheinwerfer (mit e zeichen daher absolut legal, auf wunsch rückrüstbar auf Original anlage)
    - Gutmann Doppelrohr auspuff mit Gutachten
    - Hinterachsrahmen Spritzverzinkt und lackiert (wird nie wieder rosten)
    - Stage 1 Kit verbaut
    - Komplette Hinterachse aufbereitet
    - Motor komplett ausgebaut und Tauchrohr Kupplung ausgetauscht
    - Dichtung Antriebswellen getauscht
    - Dichtung Schaltgestänge ausgetauscht
    - Bremsscheiben vorne getauscht
    - Ansaugkrümmer HS4 ausgetauscht
    - Fächerkrümmer verbaut
    - Stoßdämpfer vorne ausgetauscht
    - Kühlergrill getauscht gegen Chrom
    - Sicherungskasten erneuert
    - Durch die Zeit in der Garage ist die Karosserie (Schweller, übliche Roststellen) in sehr gutem Zustand!
    - Innenraum ausgebaut und auch hier den Rost beseitigt
    - Tank ausgetauscht
    - Kofferraum und Klappe entrostet und versiegelt
    und noch vieles mehr
    Für den Tüv müssen noch kleinigkeiten erledigt werden danach solte er ohne Probleme durchkommen.
    Auto ist definitiv nur was für Bastler
    Mängel / Rost:
    - Lackabplatzer 1 cm Fahrertür
    - Rostloch Kotflügel Beifahrertür
    - angehender Rost an den Scheinwerfern
    - Tachowelle muss getauscht werden (aktuell ist eine MPI verbaut welche falsch ist)
    - Spiegel Fahrertür muss montiert werden
    Standort PLZ: 81547
    Preisvorstellung: 2800 inkl. Ersatzteile
    Kontaktinfos: pn hier oder über die mobile anzeige
    Bilder: siehe mobile anzeige
    Mini mk5
    998er
    baujahr 1989
    Andere Fahrzeuge:
    Dodge Chargum 2005, V8 5,7 Liter Hubraum
    Gasanlage
    280.000 KM
    Kawasaki ZZR 1400
    1400 ccm
    18000 km
  • mini ist verkauft
    Mini mk5
    998er
    baujahr 1989
    Andere Fahrzeuge:
    Gasanlage
    280.000 KM
    Kawasaki ZZR 1400
    1400 ccm
    18000 km
