Zündschloss Neiman-Tex 01 13H 7565-6
  • Moin,
    bei der elektrischen Restauration eines 76,er Clubman Estate wollte ich das sehr in die Jahre gekommene Zündschloss ersetzten.
    Leider ist soweit ich im Moment sehen kann kein Ersatz mehr lieferbar. Ich suche ein Neiman Tex 01 mit der Teilenummer 13H 7565-6. Es sitzt am oberen Teil des Lenkrades quer zur Lenksäule.
    Wo kann ich so ein Schloss bekommen? Kann ich eventuell auf ein Nachbau für einen MG zurückgreifen?
    https://www.angloparts.com/en/catalogues/part/26114/043.101
    Das schaut zumindest passend aus, wenn auch die Farben nicht passen.
    Marv
  • Moin Funkey,
    danke für Deine schnelle Antwort. Genau das Schloss von Allbrit habe ich bereits gekauft, in der Annahme es passt. Leider Fehlanzeige. Bei mir ist noch das ältere Modell verbaut. Es liegt Quer zur Lenkradstange, wie eben das teure Schloss aus meinem Link.
    Trotzdem Danke für den Vorschlag.
    Marv
    wenn nur Dein "elektrik Teil" defekt ist, kannst Du das austauschen. Beim kompletten Schloß mußt Du aufpassen es gibt 2 verschiedene LHD und RHD:-))
    Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
    (Karl Valentin)
    Leider ist das ganze Schloss hin. Der Wagen wurde versucht zu knacken und es wurde mechanischer Schaden angerichtet. Irgendwie geht das Schloss sicher wieder heile zu machen, jedoch hab ich noch ne ganze Menge andere Dinge vor mir und wollte bei diesem Teil "Plug and Play".
    DANKE FÜR DIE INFO: ES HANDELT SICH UM EINEN RHD - Eingangs vergessen zu erwähnen.
    Marv
    innominor:
    Falls ich doch kein passendes Ersatzteil auftreiben kann, wo gibt es den Einsatz (Schlüssel - Schloss) zu kaufen?
    Marv
  • Moin,
    noch ein kurzes Update um die Sache zu Ende zu führen. Danke an dieser Stelle für die zahlreichen Infos.
    Das von mir benannte Schloss ist als Replika nicht lieferbar, orginale sind nicht oder kaum noch aufzutreiben. Habe mir das Schloss in Ruhe noch einmal angesehen. Die Elektrik ist durch, dafür gibt es in z.B. England ein Ersatzteil (danke an Schrott-Peter für die Adresse!).
    Bei meinem Schloss ist jedoch auch die Feder für die Starterbetätigung kaputt. Ein Austausch des Schlosses bzw. der Feder mache ich nicht. Ist mir zu unsicher falls dann doch während der Fahrt die Lenkradsperre kommt.
    Nun was tun:
    1. Möglichkeit (Versuch) - Schloss von Landrover BJ 70-80 oder MG Midget einbauen. Das könnte mit kleinen Änderungen für das Passloch der äußeren Lenkradstange passen.
    2. Möglichkeit: Umbau der Lenkstange auf eine Modellreihe höher (MK?), dann passt auch das Replikaschloss die es zur Zeit im Handel zwischen 40 und 60 Euro gibt. Nebenbei kann die Elektrik auf Blinker und Scheibenwischer an der Lenksäule umgebau werden.
    Beide Möglichkeiten habe ich verworfen.
    Ich baue um auf ein einfaches Zündungspanel mit Starterknopf am Armaturenbrett. Der TÜV möchte die mechanische Wegfahsperre sehen, die bekommt er in dem das alte Schloss wieder seinen Platz bekommt und nur als Lenkradsperre dient.
    "Zündschlüssel" sperrt nun die Lenkradsperre und das wars. Der Rest wird wie im Rennsport über ein Panel bzw. Startknopf am Armaturenbrett erledigt. Eine Zwischenlösung wäre noch die Ansteuerung des Zündungspanel über das Zündschloss. Da bin ich mir noch nicht sicher wie ich es mache.
    Dies ist nach Rücksprache mit der Dekra in Ordnung und zulässig, da eine mechanische Wegfahrsperre vorhanden ist.
    Marv
  • Hallo Peter,
    wie recht Du hast! Ich habe die privaten Nachrichten nicht angesehen:thumbs_up: und es ist eine Nachricht von Miniforfun eingegangen. Wir prüfen ob das Schloss passt und wenn ja, dann kommt das natürlich rein. Wäre ja viel einfacher!
    Danke für den Hinweis an dieser Stelle!
  • Noch ein Update in der Schlosssache:
    Nach Rücksprache mit MiniMail (GB) habe ich erfahren dass es 2 Hersteller für das "90° Schloss" gibt: Lowe and Fletcher und Neiman. Neinman gibt es so gut wie nicht mehr, Lowe and Fletcher sind wohl noch ein paar Gebrauchte bei MiniMail vorrätig.
