Motor geht nach Starten wieder aus
  • Guten Tag zusammen,
    ich habe folgendes Problem: Ich bin gestern abend mit meinem Mini (MPI Bj98) etwas durch die Gegend gefahren, gab auch nirgendwo Probleme.
    Als ich heute morgen wieder fahren wollte, habe ich festgestellt das ein Krafstoffschlauch gerissen war.
    Ich also heute morgen den Kraftstoffschlauch ausgetauscht, neues Benzin in den Tank gefüllt und versucht zu starten.
    Die ersten 4 min lief der kleine einwandfrei bis er dann einfach aus gegangen ist. Also habe ich wieder versucht zu starten und siehe da: Nach wenigen Sekunden geht der Motor immer wieder aus.
    Woran könnte das liegen? Wie gesagt, gestern lief er noch tadellos und das einzige was ich zwischen gestern und heute gemacht habe, war den Schlauch zu tauschen.
    mfg
    Jan
  • Okay es hat sich schon erledigt, auf die einfachste Lösung bin ich nicht gekommen: Die Sicherung war im Eimer
