Dämpferöl Vergaser Hs4
  • Beim HS4 bis 13mm unter Oberkante der Vergaserglocke auffüllen.
    20W50 ist bei niedrigen Temperaturen am Anfang etwas zäh, geht aber auch.....15W40 tut es auf jeden Fall
  • 0W Öl vollsyntetic damit hatte ich immer gute erfahrungen / besseres Ansprechverhalten vom Motor.
    Weithum
    War weg , bin wieder da!!!::))
  • Das originale Vergaserdämpfer-Öl ist ein 20er!
    Dies würde ich bei einem std Mini auch verwenden.
    Bei getunten Motoren kann man sich mit verschiedenen Viskositäten spielen.
    B.M.C. of Austria
    Mini MPI 1380ccm 100+PS frei progr. ECU
    Mini Minus Race Car mit Straßenzulassung, 130PS, 530Kg
    Jimini MK1, 1275ccm, 70PS, 500kg
    Mini Van (in Arbeit)
    Clubman GT (in Arbeit)
    Mini Honda Vtec (in Arbeit)
    Austin A35 mit Ford Zetec 1800, in Arbeit
    TVR Chimaera 500
    Morris Ital 1300
    Jaguar XJ8 3.2
