Gibt es eine Möglichkeit ...oder hat das schon mal wer gemacht die Haube links und recht am Falz(Umkantung) zu verstärken ...Es gibt da eine Schwachstelle bei der die Haube leicht einknickt ..ich hoffe ihr wisst was ich meine .
Und sollte man die Diagonalen festkleben oder so lassen .
Hab eiinige hauben da jede ist anders behandelt ...aber den Knick an der seite haben sie alle
Motorhaube links und rechts verstärken ?
Ich hab einen der Rundung der Haube angepassten Streifen aus 1mm Blech zurecht geshnitten und mittels Punktschweißzange auf der Innenseite
angepunktet. das hat geholfen, geht natürlich nur wenn die Haube anschließend lackiert wird.
Das müsste aber auch mit einem guten Kleber zu machen sein.Leo.
Mit Sikaflex kann man beides erreichen, den Streifen zur Verstärkung einkleben und das Strebenkreuz mit der Haube verbinden. Letzteres wirkt Wunder, was die Dämpfung der Haube angeht....Da scheppert nichts mehr!
Habe es auch verstärkt,so ist die Haube um einiges steifer
Frage dazu, einfach den (erschreckend grossen Hohlraum zwischen streben und Haube mit sika voll gemacht? Oder irgendwas gerichtet gebiden, neu fixiert etc? Danke =)
Nicht richten.
Die Fuge nur soweit auffüllen, dass Haube und Verstärkung miteinander verklebt sind.
Es muss auch nicht über die ganze Länge sein. Höchstens aus ästhetischen Gründen -
Nicht richten.
Es muss auch nicht über die ganze Länge sein. Höchstens aus ästhetischen GründenDanke, dann werd ich mal verkleben
