ATS sind geprüfte Felgen. Passen aber nur mit 5-10mm Spurplatten.
10 zoll felgen-grössen
kommen die sehr weit raus?
wg. verbreiterungen...
hätte gerne die verbreiterungen von den alten renn minis (hopkirk, rhodes usw...)siehe im anhang. Gibt es die irgendwo zu kaufen?
gruß lizkin
ups probieren wirs nochmal mit anhang...
einbisschen suchen hilft trotzdem danke.
https://www.mini-forum.de/showthread.php?s=&threadid=6602 -
ja natürlich kein problem ! warum aber ? willst du , daß deine reifen weiter innen stehen ?
das könnte aber evtl doch probleme geben jenachdem was für eine einpresstiefe deine Felgen haben ! rechne halt mal aus !wie schaut es im moment aus wieviel platz hast du zwischen radinnenseite und Stoßdämpfer ? wenn mehr als 3cm dann kein problem ! wenn kleiner dann geht es leider nicht ! !
am besten wäre es wenn du die komplette Nabe aus einem schlachtmini hinten runter nimmst da die Radbolzen kürzer sind !
