holger,
danke fuer den langen "Brief" und all den Vorschlaegen very good,.
hier ist meine Email
peterjlarsen@centurytel.net
fuer weitere Austauschungen.
gruss
Peter
holger,
gruss
Peter
update,:>>
habe die welle ( die alte) vom Tacho geloest
meine frau ist langsam gefahren und ich habe dabi im motorraum die welle angesehen( gefuehlt) und sie lief gut am Getriebe
zweitens::> "NEUE " Welle genommen am Tacho angeschlossen und per hand schnell gedreht Frau hat geguckt am Tacho und lief
gut. so nun Weiss ich es lag an der Welle
Next., versuche die neue Welle in die Huelse nach unten zu schieben zwecks ein rasten ( ohne das ganze kabel am getriebe zu loesen) mal sehn ob s geht. "Ende der Durchsage"
peter
Peter
So nun Weiss
neue welle in die alte huelle eingefuegt nach unten gedrueckt, leicht eingeraste und oben angesachlossen,
laeuft wunderbar hab ein bisschen oel 2o/5o zugefuegt und der Zeiger laeuft ruhig kein "zittern"
danke fuer all die hinweise
Das war keine wirklich gute Idee.
Eine Welle besteht aus Seele und Hülle, die beide einen entsprechenden Neu-, Gebraucht- oder Altzustand haben können.
Da es die Seele nicht separat gibt, liegt also eine neue Hülle auch vor, wenn eine neue Seele zur Verfügung steht.
Die dann aber aus Faulheit nicht zu verwenden, weil der überschaubare Ausbau des Kühlers zuviel Arbeit erscheint, das mag 'menschlich' sein.
Schlau ist es nicht und wirtschaftlich sicher auch nicht der richtige Weg eine neue Seele mit einer Hülle im mindestens Gebrauchtzustand zu kombinieren.
Da aber ein/e jede/r tue was er sie mag, ist das rein dem persönlichen Entscheid unterworfen.
Nur wenn es hier quasi als 'Erfahrungsbericht' eingestellt wird, sollte es nicht so stehenbleiben.
Eine Welle besteht aus Seele und Hülle, die beide einen entsprechenden Neu-, Gebraucht- oder Altzustand haben können.Da es die Seele nicht separat gibt, liegt also eine neue Hülle auch vor, wenn eine neue Seele zur Verfügung steht.
Nur wenn es hier quasi als 'Erfahrungsbericht' eingestellt wird, sollte es nicht so stehenbleiben.Andreas Hohls
Na ja gut das jeder seine eigene Meinung kund tun kann. Beim Inno gab/gibt es auch die innere Seele als "Solo" Ersatzteil, somit ist dies als Erfahrungsbericht schon sinnvoll.
Hier sind die Tatsachen :
ich bin 74 jahre alt und war faul.
Wenn man was ich gemacht habe und es entgegen allen mini Regeln ist, wieso kann man die Seele
aus der Huelle entfernen, wenn man doch die Huelle und Seele im ganzen aus und einbauen sollte.?
vielen Dank torsten fuer die weitere Erklaerung.
peter
