Bremsen Scheibenbremse 8.4" Vorderachse (Nur als SET)
  • Verkaufe hier wegen Projektaufgabe eine komplette vordere 8.4" Scheibenbremse Bremsanlage für einen MINI 1300
    Die Bremssättel wurden komplett zerlegt, gestrahlt, lackiert und neu gedichtet.
    Zudem wurden neue Edelstahlkolben verbaut. Als Lack wurde RAID HP 350047 Bremssattellack Anthrazit Metallic verwendet. Die Dichtungen wurden alle getauscht und selbst die Schrauben für die Sattelhälften wurden erneuert.
    Bilder gibt es hier:
    eBay Kleinanzeigen
    Perfekt für den Umbau von Trommel auf Scheibenbremse.
    Für die Regeneration der Sättel wurden folgende Teile verbaut:
    2x 17H7679 Dichtung zwischen Bremssattelhälften
    2x GRK5008 BREMSSATTEL REPARATURSATZ
    4x 1114713 Edelstahl Bremskolben
    4x 27H4353 Schraube für Bremssattelhälften (Limora)
    2x 3H2428 Entlüftungsnippel 3/8 UNF
    1x Raid HP Bremssattellack Anthrazit
    Alle Teile wurden ausschließlich bei Markenhändlern geordert (Minispares, Limora, Allbrit).
    Des Weiteren sind folgende weitere Artikel im Set enthalten:
    4x 17H2460 Anti-Quietsch Platte für Bremsbelag
    2x 17H7679 Dichtung Bremssattelhälften
    1x GRK5008 BREMSSATTEL REPARATURSATZ
    1x GBK1026 Satz Bremsbelag Halteklammern und Splinte
    1x C-AHT16GREEN Satz EBC GreenStuff Bremsbeläge Vorderachse
    1x 21A2612MS Satz Bremsscheiben 8.4"
    Preis: 450 € VB
  • Sieht sehr schick aus. :thumbs_up:
    Wie hast du denn den Lack aufgetragen. Und hast du eine Grundierung verwendet.
    Der BlechBernd
  • Moin
    Warum hier im Forum 450 VB und bei Kleinanzeigen 399 VB...?
    Tschö MKFünnf
    Liebe kann man fahren!
    :wrench: wir sind die Minirabauken :wrench:
    :thumbs_up:Support your local dealer:thumbs_up:
  • Passt das an einen Mini Bj.72 mit 5x10 Zoll Felgen?
    Für den Umbau Trommel=>Scheibe ist das eine Basis, aber man braucht noch die passenden Achsschenkel, Naben, Staubschutzbleche und Antriebswellengelenke. Nur der Vollständigkeit halber.
    Edit: und die 8,4" Scheibe passt nicht für 10" Räder, nur für 12" und 13".
    Andreas
    P.S.: Schicke Farbe für Bremssättel!
    irgendwas ist ja immer...
  • Nicht nur die 8,4" Scheiben passen nicht unter 10" sondern auch die Bremssättel passen nicht. Willst du also 10" behalten, dann brauchst du 7,9" oder 7,5"Bremssättel und Bremsscheiben
  • Für den Umbau Trommel=>Scheibe ist das eine Basis, aber man braucht noch die passenden Achsschenkel, Naben, Staubschutzbleche und Antriebswellengelenke. Nur der Vollständigkeit halber.
    Andreas
    Also wenns nur das ist Achsschenkel (frisch gepulvert), Kugelköpfe, Lenkerarme (frisch gepulvert), Radlager, Naben, Gleichlaufgelenke etc. habe ich auch noch alles da.
    Nur die Spritzschutzbleche sind gestern verkauft worden.
    Wer Interesse hat meldet sich bitte via PN, irgendwie bekomme ich keine Benachrichtigung wenn hier etwas gepostet wird. So geht die Kommunikation besser/schneller.
  • Hallo kurze Frage,
    ich bin dabei meinen 1000er Vergaser Mini von 1992 mit 12 Zoll Felgen wieder für den Tüv fertig zu machen. Passt das alles komplett so an meinen? oder nur an einen 1300er?
    Würde mich sehr über eine Fachkundige Antwort freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Marco
