Hi,
bei meinem Mini wird die Heizung nicht warm und ich habe keine Idee mehr warum.
Es handelt sich um einen 1000er Mini, der auf einen optimierten komplett neu aufgebauten 1300er umgebaut wurde. Ziel war es den Kühlkreislauf mit Sandwichplatte vom Vergaser-Cooper zu übernehmen. Der Wärmetauscher wurde aber nicht warm. Aktuell ist der Kühlkreislauf jetz so, dass vom Zylinderkopf der Schlauch zur Brücke geht und von da über das Heizungsventil zur Heizung. Von der Heizung zurück zur Wasserpumpe. Schlauch der Sandwichplatte ist verschlossen.
Ich habe eben noch mal den Schlauch vom Zylinderkopf abgemacht und einen Wasserschlauch dran gehalten. Der komplette Weg durch die Brücke und durch die Heizung bis zur Wapu ist frei. Thermostat sitzt zwischen Thermostatgehäuse und Sandwichplatte. Wurde mittlerweile auch drei mal getauscht (zum Schluss auf 88er wegen Winter). (Die neue) Wasserpumpe wurde auch noch mal auf Verdacht gegen eine Neue getauscht. Wärmetauscher wurde ebenfalls ersetzt. Heizungsventil ist ok.
Ich habe keine Idee mehr. Wir haben die Heizung ausgebaut und hochkant gestellt, gedreht, gewackelt.
Habe ich hier einen Denkfehler? Das Wasser muss doch zwangsweise durch den Wärmetauscher laufen. Pumpe pumpt ja.
Der Motor rennt wie die Feuerwehr. Keine Probleme. Bin gerade nach dem Spülen des Wäremtauschers noch mal gefahren. Tlw. bis 5.000 gedreht, aber die Heizungsschläuche sind kalt.
Jemand eine Idee? Kann da immer noch Luft sitzen?
Heizung wird nicht warm
Und gelöst: Ein artfremder Schlauchverbinder hat das Wasser nicht zur Pumpe durchgelassen. Unfassbar
Wie brutal war der denn angezogen?
In dem Schlingel saß ein Ventil, das stärker war, als der Pumpendruck. Dicker Hammer -> freier Durchfluss
Der Verbinder ist ein Reduzierstück von dünn auf dick. Fliegt bei nächster Gelegenheit raus, dann kommt das original "Hirschgeweih" rein.
