INNOCENTI Cooper 1000 MK III B39/2 EZ. 8. April 1972
  • Da vendere: Innocenti MINI Cooper 1000 MK III, EZ. 8. April 1972, Typ B39/2, 986ccm, 48 PS, Dreieck Ausstellfenster.
    Diese Modelle wurden nie nach Deutschland exportiert, sondern gab es nur in Italien.
    Vollrestauration von 1999-2000.
    Dabei wurden beide vorderen Bodenbleche, beide Außenschweller sowie Kofferraumboden und das Heckblech erneuert.
    Ein neuer orig. Kofferdeckel wurde ebenfalls verbaut.
    Der orig. Edelstahl-Kühlergrill ist neu.
    In den orig. Kunstledersitzen sind Kopfstützen eingebaut.
    Der vordere Hilfsrahmen (FIRSAT) mit allen Achsteilen wurde kpl. überholt und lackiert.
    Der hintere Hilfsrahmen ist neu, die Achsen überholt und lackiert
    Alle Hydrolasticelemente wurden gereinigt und lackiert.
    Der originale Motor und das Getriebe wurden gereinigt und überholt.
    Es ist eine 252/262 Grad Nockenwelle verbaut.
    Alle Blecharbeiten und die Lackierung wurden in einer Fachwerkstatt durchgeführt.
    Der Unterboden ist kpl. von Teroson Unterbodenschutz befreit.
    Die orig. FIRSAT-Felgen in Hammerschlag silber waren nicht verfügbar.
    Deshalb sind neue FIRSAT-Felgen vom Innocenti Cooper 1300 mit 165/70 R10 verbaut.
    Außerdem ist ein Fächerkrümmer mit einer Janspeed Auspuffanlage montiert.
    Die kpl. Karosse wurde in der orig. Farbkombination Sabbia 70 / Nero lackiert.
    Seit der Restauration wurde der Innocenti nur ca. 5.000 km bewegt.
    Der MINI wurde von mir zerlegt und auch wieder zusammengebaut.
    Daher habe ich die besten Detailkenntnisse.
    Das Fahrzeug steht in der Schweiz
    Preis: 20.000.- Euro
    Interessenten wenden sich bitte per PN an mich.
    Clubman Estate 1275 GT 1972, seit Okt. 1980 im Besitz
    INNOCENTI Cooper B39 1975, NEU gekauft, nach 2 Jahren verkauft, seit Jan. 2012 als Voll-Restaurationsobjekt wieder im Besitz.
    Seit 12. Juni 2015 wieder auf der Straße. 12. Juni 1975 war die Erstzulassung
  • Wo in der Schweiz steht er?
  • ..Du hast eine PN
  • Der MINI steht in 4313 Möhlin und ist als Veteranenfahrzeug anerkannt.
    Beim Umzug in die Schweiz war der MINI als "Umzugsgut" deklariert.
    Einmal editiert, zuletzt von gti80 (9. März 2017 um 08:57)
