Hallo Zusammen,
haben bei unserem MPI das Problem, dass der Motor unregelmäßig einfach aus geht.
Das Problem tritt sowohl im Stand / Leerlauf, als auch bei Vollast auf.
Motor lässt sich danach jedesmal wieder einwandfrei starten.
Wenn der Motor im Lastbetrieb aus geht, dann geht er auch nach mehreren Metern bei gedrücktem Gas nicht wieder an (also ohne Anlasser). Tritt man jedoch kurz die Kupplung, so dass die Motordrehzahl auf 0 fällt und lässt sie nach ein paar Sekunden wieder kommen, so startet der Motor wieder.
Fehler ist schlecht reproduzierbar, mal läuft er lange, mal passiert das im 5-Minuten-Takt.
Wir haben die Kupplung vor Kurzem getauscht, davor ist das Problem nie aufgetreten. Aber was kann die Kupplung damit zu tun haben??
Wackelkontakt am Zündschloss können wir fast ausschließen. Die Benzinpumpe glaube ich auch nicht, dafür geht alles einfach zu schnell. Es ist also, als ob von einem auf dem andren Moment entweder kein Sprit eingespritzt wird, oder aber kein Zündfunke (auf allen Töpfen) kommt.
Hat jemand einen Tip?
Danke,
Harry
