    kann mir jemand sagen, ob der Umbau von 13 zoll auf 12 zoll Räder aufwändig ist?
    Ich würde narürlich die breiten Kotflügelverbreiterungen gegen schmalere tauschen, damit die Räder nicht so verloren aussehen.
    Muss denn auch die Bremse oder das Fahrwerk geändert werden?
    Vielen Fank für eine Info und Gruß
    brauchst du nichts für ändern.
    Einfach draufschrauben. Fahrwerk und Bremsen sind gleich.
    Mfg Andreas
  • Das einzige "Problem" wird sein, dass bei 13" Felgen ab Werk die vorderen Radhäuser ausgeschnitten waren und die serienmäßigen "Special" Verbreiterungen, wie sie als Standard beim 12"er verbaut sind, die Montagebohrungen nicht verdecken...
  • Es bietet sich ggf. an, die Lenkung von der einschlagbegrenzten Sportpack-Version (falls verbaut) auf Standard umzurüsten. Ergibt einen deutlich smarteren Wendekreis..... Spreche aus Erfahrung, da in unserem Kombi - aus welchen Gründen auch immer - noch eine Sportpack-Lenkung verbaut ist. LKW-Wendekreis - einfach grausig!
