Ist das normal ? (Stoßdämpferfrage)
    irgendwie kommt mir das komisch vor. Habe einen "Serienmini" (94, Cooper) und der fährt sich dermaßen hart, ist eigentlich so, dass ich als Stoßdämpfer nur die Bereifung habe.
    Wenn das Fahrzeug steht kann ich rütteln und drücken, da dämpft wirklich nix, sieht aus, als ob die Reifen am Fahrzeug direkt angeschweisst sind.
    Und ich lese hier immer was von Tieferlegen, wie macht ihr das ? Wenn ich meinen tieferlegen würde, wäre zwischen Reifen und Radkasten vorne nicht mal genug Platz für die Reifen beim lenken.
    Kann es sein, dass die Federelemente bei meinem einfach hinüber sind ? Er ist jetzt bei ca. 95000km, ich weiss leider nicht, ob da mal was ausgetauscht worden ist, habe ihn gebraucht gekauft.
    Falls jetzt ein Austausch anstehen sollte, gibt es da die Möglichkeit gleich andere, weichere Federelemente einzubauen ? Würde meinem Rücken gut tun ...
    Was würde denn so ein Umbau kosten ? Denke nicht, dass ich das selbst machen kann, habe leider nicht so viel Ahnung davon.
    Danke und Gruß
    noplan
  • Also zuerst einmal haben die Stoßdämpfer (fast) nichts mit der Härte der Federung zu tun. Erst wenn der mini über die Straße unruhig hoppelt, sind sie entweder zu hart oder zu weich --> Es gibt einstellbare Dämpfer wie Koni, Spax,... Konis wurden im Minis mit Sportspack verbaut.
    Gut, dass die Federung, sprich die Gummilager, mit der Zeit verhärten und sich auch absenken ist normal und bekanntes Problem. Aber das Absenken ist -sofern Serienmäßige Höhe- normalerweise nicht so stark, dass die Reifen wo streifen könnten.
    Austauschen der Gummies geht hinten jedenfalls ganz gut. Im Prinzip nur Stoßdämpfer abschrauben, Schwinge nach unten klappen und die 'Trompete' mit dem Gummilager rauspfriemeln.
    Vorne braucht man allerdings einen Federspanner, dürfte aber auch kein allzu großes Problem sein.
    Ciao
    ANdi
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Kann es sein, dass die Federelemente soweit angesenkt sind das Du nur noch auf den Gummibegrenzern am oberen Querlenker rumfährst ? :D
    Das ist aber leicht zu kontrollieren, müsste man eigentlich sehen.
    Bulli
