MPI Kühler mit Verteiler? Geht das?
  • Hallo.
    Lässt sich das miteinander kombinieren?
    Gibt es eine Möglichkeit den Verteiler zu versetzen?
    Oder gibt's da eine "Musterlösung"
    für den Kühlereinbau?
  • Grundsätzlich geht das, aber einfach so nicht.
    Hilfreich ist eine andere Verteilerkappe, ich kenne sie unter GDC150, hier ein Bild: http://www.ebay.de/itm/INTERMOTOR…e-/191583188053
    Aber vorsicht, der MPI-Alu-Kühler ist eher nicht so potent was die Kühleistung angeht. Selbst in serien MPI ist er teilweise überfordert. Besser ist das Pendant des MPI Kühlers aus Messing.
    Umbau auf Frontkühler würde ich aber mit beiden nicht machen. Besser Kühler bauen lassen der richtig paßt:
    Bis später...
    Faxe
  • Hallo.
    Danke.
    Gibt's den Kühler zu kaufen oder kann man
    davon noch einen machen lassen.
    Der Anlasser sieht auch speziell aus.
    Da ja normalerweise der Magnetschalter
    nach vorne ragt
    MfG
  • Ich lasse meine Alu Kühler meißtens in GB fertigen. Handarbeit ist dort oft noch günstiger als hier und ein wichtiger Punkt: Mini wird in GB ernst genommen.
    Der Anlasser ist ein sogenannter "high torque starter motor".
    Bis später...
    Faxe
