Der SPi hat eine Zündverstellung so grob von 10°-45°. Die hat er immer und nicht nur wenn der Motor warm ist.
Du schreibst, dass die Drehzahl einbricht. Das deutet darauf hin, dass das Drehzahlsignal nicht sauber kommt. Eine mögliche Ursache könnte eine schlechte Masseverbindung der Abschirmung sein. Dieser Masseknotenpunkt befindet sich etwa 13cm hinter dem ECU Stecker und bedarf einer Behandlung. Zur Not den Knoten abkneifen und alles sauber neu verlöten. Wenn du schon mal dabei bist, kannst du auch den zweiten Knoten für die Referenz der Sensoren neu machen. Dieser ist auch oft für einen unrunden Motorlauf zuständig.
Grüße!
Stefan
