Servus,
habe bei meinem Mini den Hilfsrahmen hinten ausgebaut. Meiner Beurteilung nach, lässt er sich noch retten. Es sind zwar wohl ein paar kleinere Stellen, die geschweißt werden müssen, aber er macht trotzdem noch einen sehr stabilen Eindruck.
Habe ihn jetzt erstmal zum Sandstrahlen gegeben, um Rost und Lack zu entfernen. Aber da fängt ja schon das Problem an...der Hohlraum im vorderen Bereich! Da kommt man ja nicht wirklich rein. Dort ist auf jeden Fall schon Lack abgeblättert und dementsprechend gibts auch Rost.
Wie könnte man hier vorgehen...mit Fertan ausspülen und dann Unterbodenschutz + anschließend Wachs rein? Oder einfach nur die Lack- und Rostbrösel absaugen und dann mit Rostschutzfarbe fluten?
Viele Grüße
Steffen
