Querlenker oben
  • Hi
    Nachden ich heute den kleinen mal abgeschmiert habe und mir bei der Gelegenheit gleich eine Gummidichtung aus dem oberen Querlenker entgegenfiel stellt sich mir die Frage, ob es schwer ist diesen Auszubauen und besagten Gummiring wieder zu erneuern?
    Was für Werkzeug brauch man dafür, oder anders gefragt brauch man spezielles Werkzeug dafür??
    Danke
  • Brauchst nur einen Federspanner und einen Kugelkopfausdrücker!!
    Gummifederelement spannen, Stoßdämpfer raus, oberen Querlenker vom Achsschenkel trennen, Gummianschlag raus(ist nicht unbedingt nötig). Nun die Mutter des Querlenkers zum Fußraum hin lösen. Zur Front hin sind 2 kleine Schrauben, die raus(ist etwas fummelig) die "große" Mutter kann drauf bleiben, dann kannst du die Welle zur Front hin vorsichtig raus ziehen! Nun kannst du gleich Zustand von Welle und Nadellager prüfen.Beim Einbau nichts vergessen!;)
    Martin
    Minibesitzer seit 9/97
