Max. Kennzeichung Ausgleichsbehälter MPI
  • Hallo Leute,
    mich würde mal interessieren in wie weit der Behälter auf sein Maximum befüllt werden muss? Ist das Max. genau auf der Naht beim Ausgleichsbehälter oder darunter? Der Pfeil zeigt Auf die Naht (Oberkante). Aber die Markierung zeigt ein bissel darunter, also Unterkante Schweißnaht. Was ist richtig?
    LG
    Enrico
    97er MPi, Full ALU Kühler, K&N Offen, 52er Drosselklappe, Maniflow Downpipe, Einstellbares BDR, RC40 Big Bore Mittig, Adjusta Ride, Bearbeiteter Kopf, Bearbeitete Einlass und Auslasskanäle, GAZ Stoßdämpfer (KURZ), Einstellbare Zugstreben, Stahlflexleitungen, MiniSport Cooper 4 Kolben ALU Bremssättel - Silver -, Ultralite 5x12 Zoll ET 31, Alu Bremstrommeln
    Einmal editiert, zuletzt von MiniMocki (27. Juni 2016 um 00:39)
  • Ah super, danke. :) Also dann passt es auch noch mit dem Druck?
    LG
    Enrico
  • Der Druck ist davon nicht betroffen. Der Deckes bläst bei 1,5 bar Überduck ab. Dabei ist es egal, wie groß das Volumen ist. Der Kühlwasserstand wird sich bei warmen Motor reduzieren, da die Schläuche sich ausdehnen.
  • Der Kühlwasserstand wird sich bei warmen Motor reduzieren, da die Schläuche sich ausdehnen.
    ...genau so ist es! Deswegen gilt die "MAX"-Markierung am Ausgleichsbehälter für den "kalten" Zustand des Motors bzw. der Kühlflüssigkeit.
    Viele Grüße
    Paul
    Einmal editiert, zuletzt von PAB (28. Juni 2016 um 18:27)
    Gutes Stichwort. Diese Deckel sind bekannt dafür, daß diese gerne auch mal einfach so zum Spaß abblasen. Ist mir erst letztens passiert. Da denkt man zuerst, der Motor fliegt einem jetzt um die Ohren. :scream:
    Daher bisschen eingelesen in die Materie und herausgefunden, daß sogar dazu geraten, diese Deckel ab und an zu tauschen, selbst wenn sie unauffällig sind.
    Falls jemand die Artikelnummer will... PCD100160. Ich kann sie inzwischen auswendig. :wink:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
