• Hi folks,
    habe ein Problem mit meinem 1,3 Vergaser.
    Nach ca. 2 Jahren Standzeit (vorher einwandfrei gelaufen) stirbt, anch dem Anlassen, der Motor nach kurzer Zeit wieder ab.
    Weiß jemand von euch woran das liegen könnte ?
    Was muß/solte man nach so langer Standzeit am Wagen beachten ?
    Tobi
    Fundiertes Halbwissen oder der Mut zur Lücke
    es kann sein, dass die lange Standzeit das Benzin im Vergaser hat verdunsten lassen und das so der Vergaser "verklebt" ist. Daher wird dann kein bzw nur noch wenig Sprit in die Kammer gelassen, welches dann nach dem Start verbraucht ist.
  • und das bekomme ich durch das Säubern des Vergasers wieder weg ? (mit Benzin ??? )
    Tobi
  • Vielleicht mal den Kraftstofffilter (mein Gott, sieht das blöd aus mit den drei f) checken/wechseln?
    Viel Erfolg beim Suchen,
    Klaus
