schliesswinkel einstellen
  • mal ne "vielleicht für einige hier" simple Frage.
    ich möchte heute an meinem 850er den schliesswinkel einstellen.
    Dazu brauche ich 12 V für mein Gerät.
    Ist es egal ob ich das plus von der batterie hinten nehme oder kann ich die 12 Volt auch auf 15+ an der Zündspule nehmen, da die kabel des Gerätes ja nicht so lange sind .
    Dürfte eigentlich nix ausmachen oder irre ich hier ?
    jogi
  • Klar, das geht. Mache ich auch so. Alternativ an der Lichtmaschine, sofern die einen Schraubpol zusätzlich zu dem Stecker hat.
    Andreas
    Oder am Magnetschalter, wo das Batteriekabel angeschlossen ist :wink:
  • Alles gemacht .-)) Strom an der zündspule genommen ...und auf 48 grad eingestellt ..läuft wunderbar ...
    Wenn da nicht noch das besch.... Problem des düsenstockes bzw Choke Zuges wäre .-(((
  • Hast du denn danach auch den Zündzeitpunkt kontrolliert? Der verändert sich durchaus, wenn man den Schließwinkel einstellt.
    The new BMC 1100 - it floats on fluid
