Sicherungskasten Steckkontakt erneuern
  • Hallo liebe Leidensgenossen;)
    Habe irgendwo in meiner Leitung für den linken Scheinwerfer einen zu hohen Übergangswiederstand. (Spannung kommt am Scheinwerfer an/ Jedoch mit einer Prüflampe funktioniert nichts). Konnte das Prroblem jetzt am Sicherungskasten verorten. Vom Schalter kommte genug Saft nur Leider finder dieser nicht den weg ins Kabel nach der Sicherung.
    Bekomme ich die Steckkontakt(der die Sicherung hält) aus dem Sicherungskasten herraus?
    Ich vermute dass diese mit einer Art Widerhaken von hinten in den Sicherungskasten gesteckt wurden. Kennt jemand einen Trick dies wieder raus zu bekommen?
  • Mit guter Wahrscheinlichkeit an dem Minikabelbaum für die Hauptscheinwerfer. Dort --Bereich Schließblech-- wo die Kabel zu den Hauptscheinwerfern in den Kabelbaum eingesteckt werden. Eine bevorzugte Stelle für Korrosion.
  • Ich hatte auch Korrosion am kleinen Kasten. Jetzt habe ich im Motorraum einen großen, wasserdichten mit allen Sicherungen inkl. der fliegenden Sicherungen mit Bladesicherungen.
    ..........seit 2 Jahren ist hier Ruhe eingetreten.
