• Hei,
    ich hatte Spiel im Radlager und habe es getauscht... ist ein bisschen weniger geworden, aber habe noch Spiel.
    Verbaut ist die 7.5er Scheibenanlage. Habe keinen Müll verbaut... Nochmal nen Versuch oder kanns an was anderem als den Lagern liegen?
    Grüße!
  • wie ist denn der zustand der anderen komponenten?
    achsstummel?
    antriebsflansch?
    achskörper? hier der mittlere steg, an dem die äusseren lagerschalen anliegen...
    welche lager hast du verbaut? kugel oder schrägrolle?
    gruss andy
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Achstummel ist neu, der Rest gebraucht aber in ganz passablem Zustand. Steg der Achskörper sah gut aus. Keine Einlaufspuren oder ähnliches.
    Schrägrolle....
  • Klingt danach, als lägen Innenlager innen -Abstandsring-Innenlager aussen kraftschlüssig 'press' zusammen, aber die jeweiligen Aussenringe trotzdem ein kleines Stück zu weit Richtung innen. Somit kein richtiger Kontakt Walzenlager - Aussenring.
    Das könnte nur ein etwas schmalerer Abstandsring korrigieren.
    Eine Ursache könnte ein verdichteter Achsschenkel sein, wie 'Madblack' bereits schrieb.
