Öleinfülldeckel!
  • hab bei meinem vor drei tagen gekauften mini ein problemchen.
    den öleinfülldeckel krieg ich irgendwie net ab. losgedreht bekomm ich den, aber nicht abgenommen, weil der noch festhakt. habe schon unterschiedlich weit gedreht, um ne position zu find, bei der die "nieten" /"haken" frei sind und ich den deckel annehmen kann...... gibt es da irgendeine besonderheit bzw. einen trick???
    Chrissy
  • Normalerweise drehst du den Deckel ne halbe Umdrehung etwa nach links und kannst ihn nach oben abziehen. Wenn er nicht abgeht, dann würde ich mir nen neuen Kaufen und dann den Alten versuchen (notfalls mit Schraubenzieher und etwas Gewalt) ihn abzubekommen. Solltest nur aufpassen dass er nicht zerbricht und Kleinteile in die Öffnung fallen. Sollte aber nicht passieren normalerweise.
    Sitzt er denn grad drauf?
