möchte auf eine elektrische Pierburg Benzinpumpe umrüsten und müsste wissen, welche die richtige ist. Ich dachte es gibt nur eine Sorte.
Hier ein link, würde wahrscheinlich die erste nehmen.
http://www.stahlgruber.de/Kataloge/versc…x.php?sb=104535
Das Schwimmernadelventil des HS4 Vergasers öffnet ja bei 0,2 bar bzw. die Pumpe sollte keinen größeren Druck ohne Benzindruckregeler liefern. In der Tabelle ist der Stat. Druck größer 0,2 bar oder muss ich nach dem Systemdruck
schauen, der kleiner 0,2 bar ist?
Kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen statischem Druck und Systemdruck erklären?
Vielen Dank
Dennis
